Parktronic się zawiesza
  • micwide
    • 11
    aniol, witam,
    Zamieszczone przez aniol
    +/- 12 godz.Ho,ho,ho :szeroki_usmiech
    toż to będzie cały weekend oglądania, znaczy w pracy nudów nie będzie
  • netpro
    • 96
    Nie znalazłem reguły,raz działa raz nie. Jak nie działa to przy wrzuceniu wstecznego piszczy długo i milknie, po pisku jest takie pytkanie.
    Mysle, że mam fabryczny, sygnalizacja dochodzi z lewego słupka.
    Jak to doprowadzić do porządku?
    O1 Black Edition
    • wodan
      • 417
      Nieco po fakcie - ale może się przyda:
      Podepnij Vag'a i zobacz jakie błędy wywala, zapisz je i skasuj.
      Istnieje szansa, że instalacja zadziała, a jak nie to będziesz wiedział, który element padł.
      Z prawdopodobnych przyczyn: przebicie lub zejście któregoś z czujników lub padnięty sterownik czy zerwany kabel, ale bez skanu to tylko gdybanie.
      W moim przypadku siały środkowe czujniki - nie działało z tydzień, później się samo naprawiło.
      Wodan
      Szkodnik: O1 1.9 TDI AXR kombi
